ARIA MHT
Bauanleitung
Explosionszeichnung
Aufbau
Zunächst werden die zugeschnittenen Gehäuseteile aus 16 mm starken Span- oder MDF-Platten auf Stoß verleimt. Anschließend werden die Öffnungen der Chassis und des Terminals herausgesägt und ggf. die nötigen Einfräsungen vorgenommen. Die Fase kann an der zusammengeleimten Box oder vor dem Zusammenbau an der Schallwand angebracht werden.
Aufgrund der geringen Gehäusegröße ist eine Befestigung der Frequenzweiche im Gehäuse schwierig. Sie kann aber auch einfach in Dämpfungsmaterial gewickelt und in die Box gelegt werden, wenn die Rückwand nicht abschraubbar montiert wird.
Bedämpfung
Zur Bedämpfung wird das Dämpfungsmaterial locker im gesamten Volumen verteilt, lediglich der Bereich hinter den Öffnungen der BR-Rohre wird ausgespart.
Zuschnittliste für 1 Box
Gehäusezeichnung
Frequenzweiche
Presse
Die ARIA zeichnet sich auf Abhieb im Mitteltonbereich durch eine beispielhafte Präsenz und eine ungemein klare Stimmwiedergabe aus. In Verbindung mit den seidenweichen Höhen des Magnetostaten, drängt sich für diese Kombination die Bezeichnung Sanfte Schmeichlerin geradezu auf. Absolut bemerkenswert sind die erreichbaren Lautstärkepegel: Die mögliche Auslenkung das TI 100 ist beeindruckend.
- AriaMHT_Audio1 (1 MB)
In der ARIA MHT verheiratet VISATON seine Flaggschiffe unter den Hoch- und kleinen Tiefmitteltönern zu einem ausgesprochen attraktiven Lautsprecher. (...).
Angenehm sanft und rund, dabei mit absolut überzeugender Auflösung und Feinzeichnung wusste sich Visatons magnetostatischer Hochtöner einmal mehr rundum positiv ins Bild zu setzen. Der Mitteltonbereich brillierte dazu mit klaren und prägnanten Stimmen. Das hatte einfach Klasse. (...).
ARIA MHT ist (...) ein verführerischer kleiner Lautsprecher mit einem Klangbild, das bis zu mittlerer Lautstärke über die rein körperliche Größe weit hinaus ragt.
